查看: 144|回复: 7
HP 2540P
发表于 2024-7-30 08:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  收到一台HP 2540P的笔记本,拆开主板插电源,有时候会有0.001的电,闪一下就再也没有了;测量主板只有电源的19V电流,其它电流都没有,各大电感没有短路。各位师傅们这种问题该怎么维修?应该先出哪个电压?大佬们指点一下!非常感谢!
发表于 2024-7-30 08:58:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
19v电 压是在那测的?过隔离后还是?
发表于 2024-7-30 14:40:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电芯片后有19V,就是有主供电,就得检测待机3V、5V的电路。
发表于 2024-7-30 14:45:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个链接里有原理图,你可以根据原理图根据时序慢慢一步一步的修看,看看能不能修出来?
发表于 2024-7-30 17:05:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都14nm了,谁还折腾22nm?现在换CPU,主板也都一块换了!
发表于 2024-7-30 20:17:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一个充电P沟道MOS管的G级有19V,S级18点多,D级没有输出;第二个P沟道MOS管都没有电,后面所有都没有电或者电压很低。
发表于 2024-8-1 15:30:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先测公共点,再测待机,再测二级电压
发表于 2024-8-2 10:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常感谢各位大佬的指导!!!
