- 积分
- 403
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
三星R415 BA41-01534A 开机不显示
接可调上电待机3 5V正常,待机电流0.005-0.008正常,触发电流跳变几次到0.826左右,有时到1.0几A,
测内存1.5 总线1.05 CPU 0.95 1.34 内存复位1.5 电压都正常,就是不出屏供电,亮度调节等信号
示波器测:SMBUS CLK DATA 正常,内存复位波形正常 EDID可以测到一小段下拉波形 万用表测3.3V
BIOS已经刷过经测试正常的了。
继续检查发现插USB键盘不能用,灯不亮。
现在怀疑PCH有问题
突然发现CPU风扇接口处:用万用表测 1脚供电2.86 (风扇标签标注为 5V 0.46A) 3脚FAN_FDBACK# 1.65V
这里觉得有点不对,这个风扇驱动芯片查不到PDF资料,
今天准备要上夜班了,明天继续分析
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RV415.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD MP1.0
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CAD.EXE
1.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
