查看: 217|回复: 11
[笔记本电脑]
nbd-wfh9H98T-98TMBAC0开机不成功
发表于 2024-7-29 11:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请教大神:nbd-wfh9H98T-98TMBAC0开机不成功,电池电压0v,充电时有电压7.6v,板子有3v,5v电源,求购此板子图纸
发表于 2024-7-29 19:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拔电池,量公共点是否有电压,没有先把保隔电路修好,如果有3/5V待机电压,量开关有没有3.3的跳变,检查EC工作条件,顺便各大电感对地值打一遍,看有没有短路的,没基础的话先把基础上电时序搞明白,不然维修没思路还浪费时间,
公共点对地电压为0,开关有输入,输出跳变还没找好,我不怕花时间,学习就是抽时间一个一个量,还在查ec工作条件  详情 回复 发表于 2024-7-29 20:06
谢谢大神!  详情 回复 发表于 2024-7-29 20:00
发表于 2024-7-29 11:54:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3,5电压有没有出来
做电气的转行过来,还是菜鸟,等我回去测3/5v感谢大神  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:16
发表于 2024-7-29 11:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
相当于就是不触发
是的,不触发,键盘灯屏幕都不亮。求教了  详情 回复 发表于 2024-7-29 19:47
发表于 2024-7-29 11:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥意思,单电源能不能开机
刚开始以为是电池没电,后来充了半小时,发现把电源拔了,电池电压马上掉成0,单电源不开机  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:15
大神,等我晚上回去检查  详情 回复 发表于 2024-7-29 12:11
发表于 2024-7-29 12:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
hyy 发表于 2024-07-29 11:46
啥意思,单电源能不能开机
大神,等我晚上回去检查
发表于 2024-7-29 12:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
啥意思,单电源能不能开机
发表于 2024-7-29 12:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
JasonW 发表于 2024-07-29 11:54
3,5电压有没有出来
我量了板子里面有3/5v输出单电源充电器灯亮,不开机  详情 回复 发表于 2024-7-29 19:37
发表于 2024-7-29 19:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2024-7-29 19:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
chxj 发表于 2024-07-29 11:48
相当于就是不触发
是的,不触发,键盘灯屏幕都不亮。求教了
发表于 2024-7-29 20:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢大神!
发表于 2024-7-29 20:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
