- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-5
- 精华
25#
发表于 2024-8-2 13:14:14
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
总结复盘:
1、背景
收了一台鼎阳的函数/任意信号发生器 SDG1005,双通道5MHz的,成色比较差,主板主要器件都被干过一边,现象是开机后不启动,听见继电器卡卡卡卡一直在响,万用表测供电都对,但示波器测供电,发现6.8V有1.2V的纹波,用可调电源供电,机器能正常启动,确定是电源问题
2、现象
现象如前,输出有超大纹波,开关管G级波形不对,芯片供电引脚电压波形不对;能听见“踏踏踏踏踏”响声,在打嗝
3、弯路
输出级电容换过,不好使
431和光耦换过,不好使
初级整流桥、大电容换过,不好使
开关管换过,不好使
管理芯片换过,不好使,拆掉芯片后上了把电,结果把保险、2个开关管全炸了
管理芯片启动供电电容换过,不好使
4、定位与维修
经论坛网友指点,换了芯片二次供电(持续供电)的电容(C20),好了!!!拿下来的电容万用表量容值没毛病,估计是漏电太严重了。
回过头来想想,芯片供电波形能看出来,启动那一下电压是够的,但后续供电跟不上,可以判断是后续供电有问题。 |
