查看: 1358|回复: 31
开关电源输出“打嗝”求助,有波形
发表于 2024-7-28 18:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修一台鼎阳SDG1005函数发生器,排查了一下是电源板的问题,6.8V属输出“打嗝”,有1.2V的纹波
电源板拆下来测了一下,空载问题一样。电源板是4路输出,±20V,±6.8V,6.8V是主输出,有TL431和光耦的稳压反馈电路,其他3路都不“打嗝”!只有这一路!
换过初级的整流桥,并过初级的大电容;换过次级的TL431,光耦,分压电阻,都不解决问题。
劳烦大家帮指点下可能是什么原因,谢谢!
#~~~~~~~跟进~~~~~~
经两位朋友指点,测了下主控芯片供电波形,好像确实不太对,继续研究下(之前总觉得三路输出好,一路输出有问题,就没觉得前级会有问题,小白太盲目了)
补充内容 (2024-8-2 13:15):
问题已解决,详见评论
发表于 2024-7-31 20:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下芯片供电脚附近的电解电容器是不是容量变少了(特别是从变压器反馈绕组将通过二极管整流后供电端)。
就是这样!供电相关两个固态电解电容,启动那个10uf,我换了,不好使;持续供电那个47uf,因为位置不好换,我一直没换,昨天确定不是芯片问题后,费劲把47uf也换了,就好了大神定位真精准,我早点换掉就不用花芯片的  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:25
买了一个晶体管测试仪,还没到,到了查一下  详情 回复 发表于 2024-8-1 08:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-28 22:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
芯片11脚波形。
波形果真不太对!  详情 回复 发表于 2024-7-29 00:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-28 20:40:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查一下前级电源管理芯片二次供电
一语中的,就是二次供电问题,奈何我侥幸心理作怪,难拆的电容没去查,不然早就解决了  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:29
供电真的不对!  详情 回复 发表于 2024-7-29 00:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-31 19:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片没坏,
精准,芯片真的没坏,这芯片8脚就是对地11Ω,我还以为芯片坏了  详情 回复 发表于 2024-8-2 08:39
昨天排查,发现故障又演化了,芯片供电看起来正常了,但两路输出没了  详情 回复 发表于 2024-8-1 08:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-30 21:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续跟进~~~~~又学习了一些资料,发现这块电源应该是一个非对称半桥式LLC,找到了几乎相同的电路,我画的不是很对,芯片各脚正常电压也有表格,很有帮助。网上订的芯片从深圳发货,要是在深圳就好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 14:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了下手册,这颗芯片供电低于9V就停止起振了,显然现在的电压是不对的,能启动说明启动电路没问题,那么就是工作不正常,决定换一壳芯片试一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 00:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
波形果真不太对!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 00:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u1536125 发表于 2024-07-28 20:40
查一下前级电源管理芯片二次供电
供电真的不对!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-1 23:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
留个爪关注下楼主进展,我最近也在学习电源维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 14:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟进跟进~~~~~~~不能修改了,评论里写写
跑线路画了一下电源管理芯片供电部分的电路图,但并没发现什么地方能造成这个电压波动和不足的问题,二极管都是好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-1 00:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量一下PWM主芯片VCC是否稳定!
VCC时而稳定时而不稳定。。。。  详情 回复 发表于 2024-8-1 08:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-1 08:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-1 08:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-1 08:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1545703 发表于 2024-08-01 00:37
测量一下PWM主芯片VCC是否稳定!
VCC时而稳定时而不稳定。。。。
发表于 2024-8-1 11:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那现在按没输出查找问题!首先主芯片要供电正常!查看一下主芯片什么型号
发表于 2024-8-1 12:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟进跟进~~
芯片启动电路的10uf电解电容换了,不好使,原电容应该没问题
芯片拆了下来,上电,保险炸了,哈哈哈,不能瞎搞
芯片各脚对地查了下,8脚对地短路了,见前面评论图片,8脚是一个VDD(F),这应该不对,明天芯片到了对比一下
这个应该是因为mos没有驱动了导致浮压开启,类似于cpu供电电路不能摘掉驱动芯片上电  详情 回复 发表于 2024-9-19 23:30
纠正一下,新买的芯片到了,第一时间查了一下,8脚都是对地短路的,这个脚接电容倒地,是正常的,原芯片没坏----换了芯片上去,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:22
发表于 2024-8-2 04:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还没修过电源,学习下。
发表于 2024-8-2 06:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续跟进!咋回事?
发表于 2024-8-2 08:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
