查看: 872|回复: 11
DELL 5593不触发
发表于 2024-7-28 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
版号LA-J091P 机器不触发 直接拆机 测量待机电压 3.3  5v正常 开关电压3.3 按下0V正常  都知道 DELL机器爱坏BIOS   先刷个试试  直接从大佬的帖子找个刷下 插电自动开机 哈哈有戏 重启遍正常显示  以为很简单捡钱了   但是过了会准备装机的时候又不触发了  以为还是程序问题又找了另一个大佬的刷上  还是很正常的亮机了  关机等了五分钟左右 再开又不触发了  这样看来跟程序应该是没有多大关系  是不是跟板层受热有关 用烙铁加热了下BIOS芯片 稍微凉了下插电又能开机了 反复加热试了下 触发跟不触发的时候测了下BIOS芯片电压   区别是不触发时1  2 脚电压1.28V左右 能触发的时候是3.3V左右别的脚位电压都差不多 到这陷入困境 芯片是直连  CPU的  本人没有示波器  没法测信号波形之类的   有没有修过类似的故障 还请指点下
发表于 2024-7-29 19:54:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果BIOS离着CPU近,有可能是桥虚焊了,重做一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-29 19:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
干 CPU吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-29 08:49:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
联通移不动 发表于 2024-7-28 21:15
测对地阻值看看正常不撒。123567对地阻值应该是一样的才对。
还真不一样 1脚比别的脚 阻值比别的脚偏低一点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-28 17:37:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS芯片 1,2脚电压拉低,CPU坏的机率大
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-29 13:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值比别的脚偏低一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-28 21:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真不一样 1脚比别的脚 阻值比别的脚偏低一点  详情 回复 发表于 2024-7-29 08:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-28 18:52:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
wybzxj 发表于 2024-7-28 17:30
CPU问题,可能是你刷BIOS加热CPU了。
是不是得需要重置下CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 22:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个bios芯片试一下,不行估计要重装CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 17:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是得需要重置下CPU  详情 回复 发表于 2024-7-28 18:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 08:38:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
RTC看下有没有问题
发表于 2024-7-30 14:01:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个和BIOS没关系应该,你试下裸板插可调电源能不能出发,能的话可能小板或EC
