查看: 1390|回复: 20
[笔记本电脑]
Y9000p 后置USB 不能用通病
发表于 2024-7-28 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y9000p 后置USB 3个都不能用 应该属于通病 碰到几个了。 插鼠标有灯亮 用不了。 插U 盘能用。
有没大神遇到, 系统驱动都排除了,这种情况一般直接干南桥还是
发表于 2024-8-6 17:01:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
哪里是排阻,明明是电感
发表于 2024-7-28 18:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排阻问题换了就行
USB 中间数据两个,相连到的排感  详情 回复 发表于 2025-1-8 13:56
具体哪个排阻呀? 可以说下吗?  详情 回复 发表于 2024-8-5 11:03
发表于 2024-7-29 09:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过
发表于 2024-7-29 09:21:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先看供电
发表于 2024-7-30 13:27:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换排阻   解决问题
发表于 2024-7-30 13:46:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能给个具体位置和编号就完美了
发表于 2024-8-5 11:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
u1493055 发表于 2024-07-28 18:04
排阻问题换了就行
具体哪个排阻呀? 可以说下吗?
发表于 2024-8-6 09:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
插鼠标有灯亮 用不了,供电是没有问题的,USB3.0驱动没有安装也会这样,进PE试试
进BIOS PE都一样  详情 回复 发表于 2024-8-10 16:18
发表于 2024-8-6 10:30:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-10 16:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后续来了, 换桥还是一样。以后有人碰到 别换桥了 至于有人说排阻,压根没找到,
排感,4个脚那玩意儿  详情 回复 发表于 2024-12-12 17:50
发表于 2024-8-10 16:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS PE都一样
发表于 2024-8-10 18:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干AMDCPU必秒
发表于 2024-8-10 19:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我修过,Y9000P 这款USB数据线相连排感有阻值了,换掉就行了,还有一个口还是几个口忘了受控与控制芯片的,这个芯片还外挂了个ROM,电路很简单,都是3.0能用2.0不能用。USB不能用我觉得都是小问题,我以前修过的其他品牌的一旦确定是桥或U短路的我都直接改一个USB端口解决,至于碰到特殊故障也就一例:接地脚不良导致,至于挑设备桥USB模块,33欧电阻变大没碰到过,说了这么多总结就是:电路导致一定能修的好,桥或者U坏导致就改端口.楼主觉得我回答的咋样,满意给我加5分
发表于 2024-12-12 17:50:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
排感,4个脚那玩意儿
发表于 2024-12-16 14:57:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是那类似保险一样的电感导致的吧。拯救者经常出现认不到键盘,认不到摄像头之类的通病,主要AMD的比较多,
发表于 2024-12-16 15:05:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个碰到没搞好
发表于 2024-12-16 18:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电路测阻值啊
发表于 2025-1-8 11:26:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
两个分开的排感都坏吗? 记得之前好像修过,排感短接也不行啊
发表于 2025-1-8 13:56:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u1493055 发表于 2024-7-28 18:04
排阻问题换了就行
USB 中间数据两个,相连到的排感
