查看: 1025|回复: 20
联想小新笔记本有人碰到过这样的问题吗。这是什么问题的。刷过bios,换过硬盘。
发表于 2024-7-28 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进pe也是很缓慢,一个个字的显示出来。bios进去黑屏只有一个鼠标,可以动。
发表于 2024-7-29 22:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重置CPU
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-29 22:38:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1493535 发表于 2024-7-29 02:03
宕机了  因为电压不稳 导致RTC电压紊乱 换桥
没有桥,。CPU坏了,IO也换了问题一样的。R5的CPU,就一个U。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-29 02:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
没有桥,。CPU坏了,IO也换了问题一样的。R5的CPU,就一个U。。  详情 回复 发表于 2024-7-29 22:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-28 19:51:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
314285415 发表于 2024-7-28 14:34
换成UEFI启动试一下 还是不行的话可能是内存问题了
进BIOS黑屏只有一个鼠标。我订IO回来了,明天在试试,快捷启动项能显示出来,进BIOS界面显不出来,很怪的机子
内存、硬盘、或者板子、或者引导有误,逐一检测看看  详情 回复 发表于 2024-7-30 18:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-31 00:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换u要合成me
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 18:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-28 19:52:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1545703 发表于 2024-7-28 16:48
我也怀疑内存问题。
这机子板载内存。这是引导不了系统错误,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-31 07:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小新这电脑,能亮屏的,故障一会这样一会那样的。90%是CPU问题
发表于 2024-7-30 20:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板子贴图看看 有款小新的内存靠近散热器的特别爱虚焊内存
发表于 2024-7-28 16:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也怀疑内存问题。
这机子板载内存。这是引导不了系统错误,  详情 回复 发表于 2024-7-28 19:52
发表于 2024-7-28 14:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进BIOS黑屏只有一个鼠标。我订IO回来了,明天在试试,快捷启动项能显示出来,进BIOS界面显不出来,很怪的机子  详情 回复 发表于 2024-7-28 19:51
发表于 2024-7-31 05:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只有干u能解
发表于 2024-7-31 08:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个要么换CPU,要么重新直球百分百好,没其他问题
发表于 2024-7-31 09:09:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想的低温锡问题太多
发表于 2024-7-31 16:43:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊或重植CPU。
发表于 2024-7-31 16:57:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要纠结,万事不决干CPU,重值不行就换
发表于 2024-8-1 03:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查供电、保护电路。
发表于 2024-8-1 09:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU或者看下RTC电压正不正常
发表于 2024-8-2 08:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu锁频了,要查Cpu温控信号。
