查看: 1006|回复: 9
IH81m不触发通病
发表于 2024-7-28 10:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
话不多说问题是不触发开关3.3待机都正常只是CMOS没有3.3电压临时电池电压飞过去触发亮机
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-7-29 14:22:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这么说我这么听就是了,这个板子不开机跳线上是没有电压的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 12:08:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-28 12:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单吗遇到试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 17:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hp b550,atx接口3.3v 待机有1.3,5 v有0.6,有没有修过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-29 16:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢分享分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-28 17:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的不知道是H81还是H61,还是哪款,没开机没有RTC跳线电压的
这个板子正常能正常使用的,触发前跳线上也没有电压  发表于 2024-8-1 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-2 18:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过Vsb只有2伏,电池有电压,但待机、开机都是2.0左右,最后发现是电源不兼容。但是不开机时测量,就只有24pin的紫线和绿线有电压值
几个待机供电转换芯片检查看看,  详情 回复 发表于 2024-8-5 12:29
发表于 2024-8-5 12:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几个待机供电转换芯片检查看看,
