查看: 56|回复: 0
清华同方地狱火触发掉电
发表于 2024-7-27 18:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
事情是这样的,客人拿来一个地狱火游戏本,插电没反应,电流0。于是我就留机了,按平时的操作来,拆的只剩主板了,再插电的时候发现电流上到0.7,然后瞬间为0了,这下我明白了,是后级有短路,于是用表一个个戳,戳到了L35电感,对照图纸一看,原来是3.3,于是用烧鸡法很快就找出来了。拆电容,打阻值,一切正常,满心欢喜的插电开机,按一下,掉电了,再按一下,再掉,再按,再掉。按了5次,终于开机了, 我还以为是因为我拆了CMOS电池的原因,后来也还正常,于是试了1天就让客户拿回去了。然后当天晚上就出问题了,还是那个问题,按好多次都打不开。于是第二天又拿回来了,我又拆开看了一下,感觉南桥是修过的一样。旁边还有胶。没办法了只能跑时序,一个个跑下来,跑到SLP_S3#的时候发现没有这个信号出来,测了其他S3去的地方也没有,那不就是南桥出问题了吗?我擦。 而刚好SLP_S3控制VCCIO的电压输出,还有一路是与门,控制一个PG信号。查了一下图纸,好像S3只去这两个地方,于是我就把这两个本属于S3的信号的引脚的线给割断了,用SLP_S4的信号接了过去,然后再通电,发现VCCIO有了,然后PCH_PWROK也有了,但是还是老样子,电流到0.45就掉电了,然后我再往后推时序。到了PLT_RST的时候就没信号出来了,但是南桥是有收到SYSPWROK的,我在南桥旁边的电阻上测到了。 ————————各位大佬分析一下,如果处于现在这个状态的话,是不是基本上就可以肯定是南桥挂壁了? 因为看到桥有修过的痕迹,很是怀疑。
