查看: 120|回复: 1
ASUSv4000f版号x412fj不触发
发表于 2024-7-27 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUSv4000f,贴纸版号x412fj。3-5v待机正常但不触发,刷过BIOS依旧不触发,后认真观察主板,发现CPU的晶振处有电容腐蚀,撬开后触发正常开机。上论坛看了下,发现有帖子也是在晶振处有电阻腐蚀造成不触发。集合机子的散热结构发现,晶振处很容易被风扇的风吹一些灰尘和绒线吹来,然后被散热器挡住然后堆积在一起造成腐蚀,以后遇到该机型的同学可以留意观察下,也方便验证下是不是有这方面的通病。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-27 18:06:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
服饰了 还是通病啊
