查看: 1999|回复: 1
有一个杂牌的CRT 开机中间显示一条亮线下面有图像
发表于 2009-8-24 16:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有一个杂牌的CRT 开机中间显示一条亮线下面有图像,拍一下后面就正常了。过一段时间又坏了,在拍拍又正常。我以为是虚焊了,就拆开加焊了一遍然后通电测试结果成了加点不显了。是什么问题?
发表于 2009-8-24 16:30:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般是场电路虚焊
