查看: 6190|回复: 10
三星显示器花屏
发表于 2009-8-24 16:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器:三星
型号:LTN160AT01
故障现象:花屏
采取措施:换通用驱动板和高压板,还是花屏,换屏显主ic后,还是花屏,并且还短路,屏亮一下就灭
主ic型号:LRX4311X2A
还有一个是MAXIM的芯片,不知道是什么定义
请教高手,如何去修这屏?
发表于 2009-8-25 19:17:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手呢?怎么不指点一下哦!今天还是没修好啊!
发表于 2009-8-25 21:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
花平可以确定为驱动板,和平显驱动鼓掌.和高压没有关系,
发表于 2009-8-27 17:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了屏上的IC也没办法,直接就修不到了
发表于 2009-8-27 18:24:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我刚修一部,,是VR可调电阻呀!!你把那几个VR电阻全部换掉。应该OK了。我上次修的就是这样
发表于 2010-4-29 00:09:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
排线问题吧
发表于 2010-5-8 21:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏应该是排线问题。
发表于 2010-6-26 09:41:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个排线试试 还真的不好修
发表于 2010-6-26 11:17:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可以用通用版试试屏是不是好的啊    好的就换驱动板 ,屏线。
发表于 2010-6-29 11:00:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换根屏线,查看驱动板,IC心片。
发表于 2010-7-15 18:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一个的笔记本屏也是用的这个屏芯片 ,上部1/3清楚 , 下部白屏有淡淡的图象。真不知道从哪里修理。
