查看: 1149|回复: 17
关于神舟蓝天主板M2940A程序问题
发表于 2024-7-26 23:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号为6 71 N5HP0 D04,这个主板1.8V供电短路烧了南桥跟CPU,换了新的南桥,换了新的2940A跟86941,触发后还是烧南桥,这个南桥供电的2940A是带程序的,不知道为什么换了新的还是烧南桥
发表于 2024-7-31 23:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zpf251424437 发表于 2024-7-31 20:17
起初以为2940A的程序不对导致的烧南桥,后来用同板号拆机的2940A也是烧南桥,这两种情况上电的时候都是没 ...
2940a 的电压反馈在芯片的底部,我去年就烧了一个桥。
谢谢,这下终于找到问题了,另外问一下这款主板好像南桥跟CPU容易一起坏,根本原因是这一路1.8V供电的问题还是别的地方的问题?  详情 回复 发表于 2024-8-1 12:28
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 牛逼啊大兄弟,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-31 16:52:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zpf251424437 发表于 2024-7-31 16:48
这路供电不装U就会烧南桥吗?我就怕装上U了把CPU也烧了。有时候就在想就算这个2940A的程序不对,也不会触 ...
不 装U 会烧桥,之前测试过。
起初以为2940A的程序不对导致的烧南桥,后来用同板号拆机的2940A也是烧南桥,这两种情况上电的时候都是没装CPU,现在你这么一说我还真怀疑跟CPU是否安装有关系了,毕竟就算是2940A的程序不对应该也不会导致上电烧南  详情 回复 发表于 2024-7-31 20:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-27 10:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样就亏大了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-31 20:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-7-31 16:52
不 装U 会烧桥,之前测试过。
起初以为2940A的程序不对导致的烧南桥,后来用同板号拆机的2940A也是烧南桥,这两种情况上电的时候都是没装CPU,现在你这么一说我还真怀疑跟CPU是否安装有关系了,毕竟就算是2940A的程序不对应该也不会导致上电烧南桥啊
2940a 的电压反馈在芯片的底部,我去年就烧了一下桥。  详情 回复 发表于 2024-7-31 23:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-31 16:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fdgdsdsadsaf 发表于 2024-7-29 08:57
你把u打上去就没事了    之前遇到过   拆u  vccin电压不对   就烧桥
这路供电不装U就会烧南桥吗?我就怕装上U了把CPU也烧了。有时候就在想就算这个2940A的程序不对,也不会触发就烧南桥啊,难道真的跟CPU没装有关系吗?
搞这种维修还是要老斯这样的才行,毕竟家大业大不怕试错干就完了,坏了大不了再定芯片  详情 回复 发表于 2024-8-1 22:27
不 装U 会烧桥,之前测试过。  详情 回复 发表于 2024-7-31 16:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 08:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这路供电不装U就会烧南桥吗?我就怕装上U了把CPU也烧了。有时候就在想就算这个2940A的程序不对,也不会触发就烧南桥啊,难道真的跟CPU没装有关系吗?  详情 回复 发表于 2024-7-31 16:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-27 20:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个点位能发一份吗?谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-1 07:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇,要是这样就太麻烦了。维修成本太高。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-1 12:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-1 11:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能别的地方还有问题,具体需要测试一下
发表于 2024-8-1 22:27:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞这种维修还是要老斯这样的才行,毕竟家大业大不怕试错干就完了,坏了大不了再定芯片。
前几天接了个3070的板子,显卡挂了,我毅然决然的选择了退机不修。虽然机主说可以接受换显卡,但是我怕万一买了个显卡,换上去出意外,那我就亏大发了。
别人拍视频,烧几十个也没关系,换了好不好,没人知道,(转身订板去)别人也说修好  详情 回复 发表于 2024-8-2 11:59
发表于 2024-8-2 10:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序不一样电压一会不一样
发表于 2024-8-2 11:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天接了个 ...
发表于 2024-8-11 22:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上就有这块板不装 CPU, 不会烧桥
那就奇怪了,有两个人都说这款主板不装CPU上电会烧南桥  详情 回复 发表于 2024-8-12 00:29
发表于 2024-8-12 00:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-12 09:00:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-9-12 16:55:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这成本太高了吧。烧两次信心就没里。还是放弃吧
