查看: 101|回复: 0
求 GH5KNX1 的电池不充电
发表于 2024-7-26 18:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    该主板Q8烧坏后,补齐元件。开机,发现别的都正常,就是不充电。可以检测到电池。主板充电灯也亮。
求助个位大师,哪里还没对?Q8,我没有原型号的,换成AON6414,别的没变。
