查看: 180|回复: 5
DELL G3键盘一个都不能用
发表于 2024-7-26 18:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
DELL G3键盘一个都不能用,EC和桥都换了,接口到EC也没有断线,BIOS也没问题,键盘也是换了的
发表于 2024-7-27 09:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3579????????????
DELL 3590..  详情 回复 发表于 2024-7-27 16:12
发表于 2024-7-27 16:12:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
wangyjkang 发表于 2024-7-27 09:15
3579????????????
DELL 3590..
发表于 2024-7-28 09:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大小写指示灯有吗?键盘全部不能用!重点查键盘供电的是否有开路,短路!控制芯片。
发表于 2024-7-30 10:37:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
供电测了不,这个没有单键盘控制芯片
发表于 2024-8-8 14:09:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS多换一个
