查看: 177|回复: 16
液晶高压驱动一体板改LED
发表于 2024-7-26 17:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个找不到ADJ,路过老师给帮忙看看,
发表于 2024-7-28 09:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13220613766 发表于 2024-7-27 15:42
噢,就是这款直接连接不支持吧,
有很多一体板都查不到开启和ADJ。只有自己想办法改了。钱难挣,屎难吃啊。。。
发表于 2024-7-26 17:37:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
开关键那没标注,挨个脚试了都不行
发表于 2024-7-26 17:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乱七八糟的
发表于 2024-7-26 18:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮度控制是主控出来的,你查开关板干嘛!
接屏线那里吗,第几脚啊  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:26
发表于 2024-7-26 20:26:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
顺景电器 发表于 2024-7-26 18:38
亮度控制是主控出来的,你查开关板干嘛!
接屏线那里吗,第几脚啊
[attachimg]2273792[/attachimg]查查这芯片的脚位定义就知道了  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:44
发表于 2024-7-26 20:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13220613766 发表于 2024-7-26 20:26
接屏线那里吗,第几脚啊
查查这芯片的脚位定义就知道了
谢谢,下午查过,A88T08,没找到这个相关参数  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:52
发表于 2024-7-26 20:52:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
顺景电器 发表于 2024-7-26 20:44
查查这芯片的脚位定义就知道了
你确定芯片是这个型号?  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:20
发表于 2024-7-26 21:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面你知道怎样接线了吧!
我上午测的也是这个脚,对照了下图纸也对,调节也有电压变化,就是亮度没变化呢,是不是不能直接焊到这个脚上  详情 回复 发表于 2024-7-27 15:20
感谢,我研究一下,最近才刚开始鼓捣  详情 回复 发表于 2024-7-27 11:13
发表于 2024-7-27 11:13:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
顺景电器 发表于 2024-7-26 21:20
后面你知道怎样接线了吧!
感谢,我研究一下,最近才刚开始鼓捣
发表于 2024-7-27 15:09:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2024-7-27 15:20:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
后面你知道怎样接线了吧!
发表于 2024-7-27 15:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多简单的事。这种找不到的。我直接把开启接屏供电就OK了。唯一的问题是,游戏切换的时候显示器会白屏。使用起来没有别的问题。
发表于 2024-7-27 15:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ADJ直接不用接就好了。
亮度高,不完美  详情 回复 发表于 2024-7-27 15:36
发表于 2024-7-27 15:36:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
石伟 发表于 2024-7-27 15:34
ADJ直接不用接就好了。
亮度高,不完美
这种我的解决办法。是从VCC接一个分压给它。VCC接一个5K电阻。然后对地串两~三个二极管。一个二极管压降0.6V. 3个大概1.8V。从二极管处接ADJ就好了。  详情 回复 发表于 2024-7-27 15:39
发表于 2024-7-27 15:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
噢,就是这款直接连接不支持吧,  详情 回复 发表于 2024-7-27 15:42
发表于 2024-7-27 15:42:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
石伟 发表于 2024-7-27 15:39
这种我的解决办法。是从VCC接一个分压给它。VCC接一个5K电阻。然后对地串两~三个二极管。一个二极管压降0 ...
噢,就是这款直接连接不支持吧,
有很多一体板都查不到开启和ADJ。只有自己想办法改了。钱难挣,屎难吃啊。。。  详情 回复 发表于 2024-7-28 09:56
