查看: 214|回复: 8
不装电池不触发
发表于 2024-7-26 17:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
闲鱼15元赌了一块V星B75,有9成新,歪了一根针挑正,多处腐蚀用酒精+硬毛刷刷干净。
不装电池不触发,装上电池能触发,进系统检测各功能正常。
不装电池不触发会是哪里坏了?
不装电池 RTCRST#=0V,3VA=0V
装了旧电池 RTCRST#=2.6V
不装电池 EN=0V,V5A=0V。
装了旧电池 EN=2.6V,V5A=5V。
3VA来自ATX_5VSB
但是U45没有装,彻底懵了,和图纸不一样!
3.3V哪来的?
发表于 2024-7-26 20:59:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
微信的主板,没电池,还是电池电量不够都会不触发
发表于 2024-7-26 18:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电池旁边的共阴极复合二极管中与3VSB相连的那个断路了,把那个小东西换掉试试。
发表于 2024-7-26 18:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是这个东西的原因。
发表于 2024-7-30 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
前两天修了台Thinkpad E460也是一样,内置电池损坏,无法充放电,跳过保护板直接夹电充到11v还是没有过主电压,刷bios依旧。买了新电池装上,刷回原bios就好了
发表于 2024-9-23 11:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不装电池 ,3VA应该有电压,然后 RTCRST#有复位电压,查ATX5V-SB变 3VA 的条件
发表于 2024-9-23 16:38:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3VA来自5VSB,插上电源就应该有3VA。拔掉电池后没有3.3V,说明3VA不能通过二极管(坏了)或3VA电源不正常,小于电池电压。旧电池电压为2.9V,侧面印证了即使插入电源后电池也一直是在工作(正常插入电源后电池停止工作),耗电过快。
发表于 2024-9-24 11:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个二级管,查查
发表于 2024-9-24 11:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
何止电池,好多电池电压不够都不触发
