查看: 206|回复: 3
[显卡维修]
铭瑄显卡1050TI 版号gp107 不显示
发表于 2024-7-26 01:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如题
测量有了12.5.3.3 然后呢 1.8没有
芯片是UP1728Q  芯片有VIN3.3   EN3.3  VCC5V  然后没有PG  也不输出
发表于 2024-7-26 10:09:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片条件满足不出电压,看后级有没有短路,没短直接换芯片
SW输出的1.8V 阻值多少才正常?芯片换几个了  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:38
发表于 2024-7-26 18:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般200-300左右吧  详情 回复 发表于 2024-7-26 19:34
发表于 2024-7-26 19:34:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般200-300左右吧
