- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-25
- 精华
机型: 小米Pro15版号:R15-6050a29R15-6050A2940901-MB-A01
故障:USB失效
该机只有两个USB外接接口,其中一个失效,用户要求将损坏的USB修复,接机检查不正常工作的USB外观正常,接口插拔也正常,无人为损坏的迹象,通电测试正常接口和不正常接口电压明显不一样,断电对比检测U2400和U2410的2脚和3脚到CPU的阻值差异明显,
判断相关电路有损坏,于是考虑改动USB接口到读卡器接口上,
根据电路图取掉U900芯片,把DN和DP脚连接到损坏的USB的相同脚位,并断开USB后级,开机测试USB已经能够正常使用,至此维修结束。
