查看: 138|回复: 7
三威显示器雪花点求助询问帖
发表于 2024-7-25 21:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如视频,显示白色条纹和雪花点,有时会显示马赛克黑块,已换过hdmi的排线,以及视频源设备,
注:显示器开机时便会出现该问题,在一段时间后该问题消失,估计控制板或驱动板热后消失
所以想询问各位可能是什么原因导致的该现象
发表于 2024-7-25 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在某鱼拍了套二手的逻辑板和驱动板还有排线,准备到手换了试试
发表于 2024-7-26 08:53:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习,大神们的维修技术
发表于 2024-8-1 12:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破案了:电源的原因,该显示器需要12v4安供电,电源供电为12v3a,换了一个12v2安的电源好了
由此可见,别买杂牌子显示器,太坑了  详情 回复 发表于 2024-8-1 13:50
发表于 2024-8-1 13:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由此可见,别买杂牌子显示器,太坑了
发表于 2024-8-9 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源引起这个现象 还少见
确实,我也没料到,当时又是拆逻辑板又是拆驱动板,又搞屏幕什么的,最后发现电源异常发热,换了个电源好了,才知道是电源功率不足导致的,后来又买了个12v5a的的电源才算彻底好  详情 回复 发表于 2024-8-14 22:40
发表于 2024-8-14 22:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天奇电脑维修 发表于 2024-08-09 15:26
电源引起这个现象 还少见
嗯嗯,遇见过,分析的有理,应该是电源功率不够造成的。  详情 回复 发表于 2024-8-30 17:13
发表于 2024-8-30 17:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
友人维修 发表于 2024-8-14 22:40
确实,我也没料到,当时又是拆逻辑板又是拆驱动板,又搞屏幕什么的,最后发现电源异常发热,换了个电源好 ...
