查看: 473|回复: 4
h310m-d3v不出VPP2.5V维修
发表于 2024-7-25 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
参考图纸:ASUS PrimeH310M-K R2.0 Rev1.01A.pdf
不出VPPDD电压,用的芯片是TPS54328,1脚开启,只有0.5V,不正常;
从I/O  NCT5582D的43脚发出,断开相连的0欧电阻,I/O这边还是0V,另外一边是5V了,判断是I/O坏,换了之后,P_+VPPDDR_EN_10出来了。但2.5V还是不出来,再换TPS54328,电压终于出来了。最后发现一个内存槽也坏了。
发表于 2024-8-29 11:31:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主能分享一下ASUS PrimeH310M-K R2.0 Rev1.01A.pdf电路图吗?谢谢!
发表于 2024-7-26 23:39:18 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
感谢分享维修经验,学习了。
发表于 2024-8-7 13:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享维修经验,学习了
发表于 2024-9-10 15:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里是有VR_OK,但是不出PLT_RST,有点怀疑IO
