- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-28
- 精华
昨天收到一客户的显示屏,上电灰屏,驱动板工作正常,开机按键和灯都是好的,液晶上的逻辑板,测试VGL 0.37V(不正常),VSS 0.37V(不正常),vcom 5V(正常),VGHF 4.45V(不正常),VDD33 3.28V(正常),HVAA 电压一直往下降(不正常,正常的电压应该是6.6V)。根据这些电压判断应该是逻辑板上的电源芯片没有工作导致的,但是差不多任何资料,请求帮忙,谢谢! 电源芯片是NOVATEK NT50364,还有一个芯片是NT71266FG-001,都没有找到资料!
