查看: 386|回复: 3
H11H4-AM 15-KH4-011100不触发维修
发表于 2024-7-25 11:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  没有82# RSMRST_L ,是因为没有+5VSB造成 ;有+ATX_3VSB,没有+3VSB,是因为没有SLPSUS_L
72# FP_PWRBTN_L;73# PSON_L;没有# SLP_S4_L;69# IO_PWRON_L,是因为DPWROK不正常
DP_PWROK1分压成0.82,可以把Q56导通,换了Q55后DPWROK有了3.3V,PCH还是没有输出SUSWARN给I/O
断开R683,SUSWARN_L没电压,SUSACK_L有0.5V,
判断PCH坏,没修了。
发表于 2024-9-28 21:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3v对地只有30欧姆 不触发
发表于 2024-10-19 15:37:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我是来学习,看大神们修机的,
发表于 2024-10-20 17:55:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
