查看: 1102|回复: 27
[已解决]
华硕B85M-G PLUS不定时掉电黑屏维修经过
发表于 2024-7-24 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
20240724华硕B85M-G PLUS
20240724已修复)
一、故障描述:a、主板通电秒掉电,不插CPU座子可以正常触发
故障诊断:第三路CPU供电MOS管PQ131被击穿,
更换PQ131后触发可以亮机,使用图吧工具箱烤鸡时会不定时黑屏,且不会自动重启,像突然断电了一样。缺电压,或者过温过流都可能造成不定时掉电,再次按开机触发主板,自动重启3~4次后才会亮机,亮机后进入BIOS查看监控各电压均正常,测量SR120第一脚温控信号H_THERMTRIP#1.05V正常,测量桥1.05ME供电正常,拆除SD2共阳极二极管(信号:S_VCORE_SHDN#_10)后故障依旧,但是黑屏后会自动重启了,也算是往好的方向发展了。
发现更换CPU由G3220更换为i3 4130时刚打开烤鸡工具,直接黑屏,猜测可能与CPU供电有关,加焊主供电IC和协从IC故障依旧,没有示波器则呢办?考虑到第三路的CPU供电MOS管被击穿了,那就先更换这路的协从IC吧,谁让它这路供电MOS管被击穿了,更换第三路供电协从 IC NCP81166M后故障依旧,
看来三路供电协从 IC NCP81166M旧的应该是好的,那就旧的协从IC换上吧,再次触发烤鸡没一会又突然黑屏了,自动重启时背板灯闪了一下就灭了,且无法再次触发。测量时又是CPU第三路供电MOS管击穿,拆下这路供电的上下MOS管和PU131(协从 IC NCP81166M),先不装这一路的供电MOS管,装机后触发亮机后发现还是会不定时黑屏,然后重启。可能问题是出在这两路供电,直接把这两路的协从IC全部换了,顺便把第三路供电也装好,第三路供电使用淘宝购买的CPU供电上管和下管,触发上电直接亮机,(注:前面发现掉电后每次触发都会要自动重启3~4次后才会亮机,)看来有戏,打开图吧工具箱再次烤鸡,烤鸡到10分钟的时候又突然黑屏,再次触发背板灯闪了一下就灭了,大事不妙,有可能是CUP供电MOS管被击穿,CPU危险!危险!拆下万用表一测第三路的下管红G黑D无穷大,反过来也一样(应该就是它搞的鬼),测量其他两路的下管红G黑D都是400,拆下第三路CPU供电下管在料板拆一个下管换上,再次触发,风扇转了一会就不转了(淘宝买的MOS管需慎用啊,还是料板靠谱,这已经是使用淘宝购买的CPU供电MOS管后烧坏的第2颗CPU了,我可怜的G3240倒在了黎明前的黑暗中。。。。。。心里默哀三秒拿起我的G3220装上),更换零一个CPU后正常亮机,后使用图吧工具箱烤鸡,一切正常,更换i3 4130再次烤鸡正常,至此维修结束。
最后附上图吧工具箱的官方网址,方便各位自行下载。图吧工具箱 - 最纯净的硬件工具箱 (tbtool.cn)
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +3 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-24 23:43:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
假货害人,这话诚不欺人
是的,淘宝货需谨慎,还是料板可靠  详情 回复 发表于 2024-7-25 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 09:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修个板u都搭进去,这样没必要啊,直接换板不香嘛
要的是享受修好板子后的成就感,为了赚钱确实不合适。我也自是个自学的维修兴趣爱好者  详情 回复 发表于 2024-7-25 09:48
发表于 2024-7-25 08:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图吧工具箱能分享下吗?或告诉我在哪里下载?
已放在文中最后  详情 回复 发表于 2024-7-25 09:44
发表于 2024-7-25 09:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种MOS管我都是在料板上拆。大把都是啊
我板子的第三路用过另一块料板的上下管6030AL+7030AL,故障依旧。很奇怪偏偏是这个组合稳定,7030AL+4C05N,不会掉电7030AL +原装下管,还是会不定时掉电,4C08N+4C05N也会不定时掉电。看来故障点也有可能不在协从  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:52
发表于 2024-7-25 09:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已放在文中最后
发表于 2024-7-25 09:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-7-25 09:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PZH小王子 发表于 2024-7-24 23:43
假货害人,这话诚不欺人
是的,淘宝货需谨慎,还是料板可靠
发表于 2024-7-25 11:02:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同感,淘宝不可信了啊!被玩坏了。
发表于 2024-7-25 20:26:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你是真的有技术  我们一般就直接换板了
发表于 2024-7-25 21:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,学习了
发表于 2024-7-26 12:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
费是不少精力,有示波器看供电波形的话省不少精力
是的,但是作为兴趣爱好,买示波器对我来说有点太奢侈了,现在就1把烙铁,1台热风枪,1个万用表,能修就修,有时候修好也靠运气,毕竟没有示波器那么精确,只能大概猜测是什么引起的故障,多走很多弯路。  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:04
发表于 2024-7-26 17:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好,材料不争气。
发表于 2024-7-26 18:30:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
亏了不少
捡来修着玩的,卖出去亏是肯定不会亏。  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:48
发表于 2024-7-26 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得不赖,愿喜欢分享者都成高手!
谢谢,多亏你的指导。  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:01
发表于 2024-7-26 20:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1559887 发表于 2024-7-26 18:30
亏了不少
捡来修着玩的,卖出去亏是肯定不会亏。
发表于 2024-7-26 20:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有料板,之前没 料板的时候淘宝买的MOS管,想着不能浪费了,新的总比旧的好,谁知道淘宝货不可靠。
发表于 2024-7-26 21:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁琵琶 发表于 2024-7-26 20:43
写得不赖,愿喜欢分享者都成高手!
谢谢,多亏你的指导。
发表于 2024-7-26 21:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-7-27 10:07:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
非常感谢分享
