查看: 1653|回复: 45
[笔记本电脑]
联想Think-X260笔记本不开机维修
发表于 2024-7-24 21:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看
拿到手上电直接0.117A,我丢短路?还是自动上电了?拆机打值全板大电感对地值正常,发现主板被动过内存槽VCC2R5a节点,按照三板斧原则走一遍,电流大看似短路,CPU也在发热,但是捅主板开关测试点-PWRSWITCH能正常开关,说明是自动上电不是短路。
测所有电感的电压除了内存和CPU没有,其它电感都有电压,那就先查内存供电条件,VCC5M供电正常,S5开启信号是VCC2R5a的PG发出,测量无电压且不短路。
再追查PG来源,发现是pu701提供,测pu701的小电感电压和对地值均为0。
看图原来是内存的vpp_2.5V供电短路,拆下电感打值前级正常,看来是后级短路,那就飞线到电感后端烧鸡巴,调到1.5V-2A,手摸发烫点是内存槽背面的电容发烫,那就直接干掉,再测VCC2R5a不再短路,装回pu701小电感,上电开机自动亮屏,还好内存条没烧。
哈哈,捡条死鱼,那就收她400元。
参与人数 7下载分 +18 鑫豆 +18 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-24 22:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
师傅心思细腻,思路清晰,是我等学习之楷模。但是有一点实在不明白望指点,为什么要烧JB
肯定是不听话,所以要烧一下,哈哈  详情 回复 发表于 2024-7-25 19:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-25 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是怎么说服客户给400的,我这边拯救者修不开机的报300客户直接走了
你报300直接走,他是在等宰他的人,维修现在都报不上价了,我处理个低温锡收400都放走几个了!  发表于 2024-7-28 19:14
我觉得是因为上家说cpu坏,更换要上千。到了贴主这里几百块,对比一下就很划算。  详情 回复 发表于 2024-7-26 12:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-26 12:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-26 08:15:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请注意文明用词  说ji 不要带ba
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 22:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就得这种收费,我们行业才有搞头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 19:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
肯定是不听话,所以要烧一下,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 09:18:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上家是把自动上电发热,搞成CPU发热挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 09:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换片好板都这价了,牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 09:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师,别人拿它没办法,你却能眨眼修好,厉害!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 08:40:57 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
15年的笔记本维修费还能收到400确实可以哦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-24 23:01:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-7-24 23:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那里维修费还可以哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-25 12:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了学习了
发表于 2024-7-25 13:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整个空机都不用400,这个价格可以
发表于 2024-7-25 22:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收费合理,再接再励
发表于 2024-7-26 00:07:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧鸡巴像话嘛
话说这玩意二手也就400左右,可见机主是女菩萨来的,这个钱该收。
发表于 2024-7-26 00:09:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
话说这种直接各个电感打值就能找到短路电感,然后烧鸡即可,节省时间精力
是的,这是图文并茂编写需要这样的,实际就是直接打值找到问题点滴。  详情 回复 发表于 2024-7-28 18:04
发表于 2024-7-26 13:01:49 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
现在修笔记本  的价格 太低了  东西又少   这一行 不好干了。
发表于 2024-7-28 10:49:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帮客户省了个CPU的钱
