查看: 266|回复: 16
华硕H81M-D R2.0怎么降级BIOS?
发表于 2024-7-24 10:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
AFUWIN提示bios does not support me ignition firmware update(可以备份但无法刷入)
BIOS设置调完后卡启动
我真要上编程器?
发表于 2024-7-24 10:51:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2024-7-24 11:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
其实BIOS不能降级显示这样子说明Intel ME子系统版本不对,上编程器  详情 回复 发表于 2024-7-25 11:17
发表于 2024-7-24 14:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说,都是上编程器。
发表于 2024-7-24 17:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在线都是只能升级,不能降级吧,我在板子上试过的,需要用编程器
除非上编程器否则不能轻易降级,Intel ME子系统都有限制,除非你上编程器。  详情 回复 发表于 2024-7-24 21:14
发表于 2024-7-24 17:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是上编程器吧,随便刷。
去买编程器了,这种毛病很经常犯。我的问题是可以进BIOS,可以进系统,但关机再开或者重启(包括短接RESET)以及修改BIOS设置哪怕只是改个语言保存出去都会导致风扇转几下就停,然后重复,CPU供电拔下来后可以保持风  详情 回复 发表于 2024-7-24 21:12
发表于 2024-7-24 21:12:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
火凤凰维修 发表于 2024-7-24 17:47
还是上编程器吧,随便刷。
去买编程器了,这种毛病很经常犯。我的问题是可以进BIOS,可以进系统,但关机再开或者重启(包括短接RESET)以及修改BIOS设置哪怕只是改个语言保存出去都会导致风扇转几下就停,然后重复,CPU供电拔下来后可以保持风扇转着。每次碰到这种情况我就得短接CLRTC(恢复BIOS初始化设置)。我正在寻找方案,还请大佬指教。主板长啥样我明天上传。通病呗,H81/B85/Z97都有类似的毛病,华硕技嘉V星都有。
这种情况要么是bios芯片不良,要么是桥不良。前提是内存,CPU绝对没有问题。  详情 回复 发表于 2024-7-25 06:33
发表于 2024-7-24 21:14:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
编程器已到货 土豪金CH341B 想问一下BIOS芯片怎么插进去才能保证不烧芯片 商家不给教程  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:34
发表于 2024-7-25 06:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1547446 发表于 2024-7-24 21:12
去买编程器了,这种毛病很经常犯。我的问题是可以进BIOS,可以进系统,但关机再开或者重启(包括短接RESE ...
RAM和CPU都检查过,没问题啊?这板子大概是可以把BIOS芯片拔下来的是吧?  详情 回复 发表于 2024-7-25 10:59
发表于 2024-7-25 10:59:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我什么SB功夫,差点就把BIOS芯片弄断针了  详情 回复 发表于 2024-7-25 11:10
发表于 2024-7-25 11:10:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2024-7-25 11:17:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2024-7-26 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-7-28 11:34:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
编程器已到货
土豪金CH341B
商家不给教程
换341a吧,据说JS最近在甩一批有问题的341B,设备芯片引脚漏焊没有满焊,电压不对。  详情 回复 发表于 2024-7-28 23:31
发表于 2024-7-28 23:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
u1547446 发表于 2024-07-28 11:34
编程器已到货
土豪金CH341B
商家不给教程
这一次就不能退了,签收用过了,下次肯定换341A  详情 回复 发表于 2024-7-29 19:16
发表于 2024-7-29 19:16:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
论坛里的人大部分用RT809F,一般都是直接刷。你买编程器时候应该先问客服是否支持华硕的CAP文件,是否能直接刷,得到肯定的答案后再买。。  详情 回复 发表于 2024-7-29 21:51
发表于 2024-7-29 21:51:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
