查看: 112|回复: 5
碎纸机电路问题
发表于 2024-7-24 10:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台碎乐C520碎纸机,发现电路版烧焦了,其中有个R9是电阻爆炸了,看不清型号,不知那位师傅有这个图纸,或有这个板子,拍张反面图发上来。谢谢。
红圈那是R9是多大
发表于 2024-7-25 07:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有一个方法,可以去淘宝网或别的网站找同型号的板子,找老板拍一照片对比一下一样不,这样不就知道了嘛
发表于 2024-7-26 15:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝找不到这个板子其它网也找不到
发表于 2024-7-27 16:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦,那这个问题有点复杂了,你研究一下观察一下,猜测一下,看看有没有规律,你拍的也不太清楚
发表于 2024-8-1 16:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电机反馈的一般用多大旁边的是101
发表于 2024-8-7 16:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和R8串联,R8是103 ,R9我换一个103上去,开机1分钟又烧了,R9的一头接R8,一头走线接在电机的接线柱
