查看: 196|回复: 2
战神笔记本 掉电
发表于 2024-7-24 09:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器型号:战神系列 ST PLUS-U5TA
机器版号:6-71-N85H0-D02
故障现象:电流加电到0.19  掉电
检修过程: 拆机测量主板没有明显短路    待机有3.3V   电源指示灯显橙色  按开关后 电源指示灯变成绿色  电流0.19到0.26左右不固定   持续几秒后掉电 ,未掉电时测量 3V  5V  1.05v 都产生  内存供电1.2V 也有了。检修中 发现拆掉内存供电电感 不掉电  电流加电到0.04  电感阻值前端100阻值  后级 25.7  。个人感觉是不是内存之后有电压没起还是有短路 。希望大家给个思路?
发表于 2024-7-24 11:00:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝天的一般都有时序
发表于 2024-7-24 14:49:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南桥干了就好
