查看: 197|回复: 0
[笔记本电脑]
小新700-15 版号15221-1M ,故障开机键盘大小写键正常
发表于 2024-7-23 15:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小新700-15 版号15221-1M  ,故障开机键盘大小写键正常。更换屏线依旧。拿掉显卡供电芯片U8602芯片,显卡就都没有电压了。改集显正常。也就是显卡坏了。
