查看: 277|回复: 11
[维修求助]
HP1020 经典机器奇怪打印问题
发表于 2024-7-22 14:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
HP1020机器 偶发打印字体深浅不一的问题 更换过不同品牌硒鼓,清洁过机器内部 激光器等 更换过电脑 有时候打印没事,有时候打印不行 无规律,打印出来的字体有些深 有些浅 很奇怪 各位大神给分析下什么问题 用放大镜看 似乎偏深部位的字体 都带毛边一样,而且这样的字体只分布在纸张两侧 中间没事
发表于 2024-7-23 20:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
定影,定影膜里面加点油
发表于 2024-7-22 14:56:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能激光头的问题吧。
发表于 2024-7-22 15:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
更换进纸器
发表于 2024-7-22 17:05:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个激光器试下
发表于 2024-7-23 07:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
中途停机,看看没过定影的是否也是这样。
发表于 2024-7-23 20:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      做半自检来确定故障范围!
发表于 2024-7-25 07:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
代换法,先换激光器。
发表于 2024-7-31 12:52:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
换电源板,或者电容
发表于 2024-8-1 03:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VXM0WmVB 发表于 2024-07-23 20:23
定影,定影膜里面加点油
对,定影膜干了
发表于 2024-8-3 19:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DC板更换过吗
发表于 2024-8-8 08:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
激光器,更换.
