查看: 1001|回复: 5
华硕笔记本BQ24800 问题
发表于 2024-7-22 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电池没电会导致隔离不过。短接第一个管子 24V 控制 会正常出 ,此时充电都正常。
拆掉第二个隔离管 第一个隔离管控制脚24也正常,   不解 这是怎么回事 正常应该不接电池 也是可以有公共电压的
发表于 2024-7-22 22:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
充电芯片坏了
发表于 2024-10-18 10:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换原装电源适配器,好像是12A的
你有没有遇到这种情况,有台X570ZD不过隔离,公共点只有3V电压没有24V升压,充电芯片也换了也无短路,充电芯片工作条件也正常,隔离管也换了一个鸟样,死活不升压,直接DS拉线可以正常开机但是依然无法充电,就是  详情 回复 发表于 2024-10-25 21:09
发表于 2024-10-25 19:43:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你修好了没有我也有台X570ZD不过隔离,公共点只有3V电压没有24V升压,充电芯片也换了也无短路,充电芯片工作条件也正常,隔离管也换了一个鸟样,死活不升压,直接DS拉线可以正常开机但是依然无法充电,就是电池一点电没有,不知道跟电池有没有关系,准备买个电池试试
发表于 2024-10-25 21:09:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
斯巴达克 发表于 2024-10-18 10:59
换原装电源适配器,好像是12A的
你有没有遇到这种情况,有台X570ZD不过隔离,公共点只有3V电压没有24V升压,充电芯片也换了也无短路,充电芯片工作条件也正常,隔离管也换了一个鸟样,死活不升压,直接DS拉线可以正常开机但是依然无法充电,就是电池一点电没有,不知道跟电池有没有关系,准备买个电池试试
发表于 2024-10-25 22:03:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X1403ZA 点位
X1403ZA 2.1.cad
813.62 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
