- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-4
- 精华
客户送来一台ASUS的X455L说开不了机,插可调电源自动加电,电流在0.012到0.025之间来回跳动,论坛爬楼类似问题,借助思路断开D5851还是一样电流反复加电。
测得D5851第3脚没有出高电平,于是摸了一下发现是Q5850没有给出信号。
于是先短路Q5850的4、5脚这下不掉电了,电流卡在0.025a。然后测量各路PG信号,发现没有+1.05VS_PWRGD。
接着摸发现没有出1.05VS,发现是PCH没有给出开启信号,检查上拉电阻上端发现没有+3VS,于是再接着摸发现+3VS由SUSB_EC#开启的。
查看PQ9107的PDF发现是两只复合三极管
通过分析是2脚有高电平3脚 就会输出12V去开启MOS管PQ9117从而产生+3VS,测量第2脚为3.3v,第3脚为0V,明显就是这个坏掉了,手上没有这个件,于是飞线3、4脚顺利亮机。
这次维修对于高手来说这种情况可能 太普通了,但是对于我这种新手来说觉得还是增加了一点经验,想和大家分享一下。
