查看: 667|回复: 6
[已解决]
求助BIOS,Y7000P 1AH7 NM-E241 集显BIOS
发表于 2024-7-20 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
50下载分
   接修一台联想拯救者Y7000P 1AH7 板号 NM-E241
故障是开机进入桌面大约3-5秒后,风扇狂转,大约3-5秒后自动关机。
进入PE系统也一样,但在BIOS下坚持时间比较长,好像没有见过关机,
当时进入PE 后,发现没有认到独立显卡,这个机器是3050 显卡
就是这个情况,然后我就进入BIOS,从一开始上面那一项  修改成下面那一项 独显直连了,然后就不显示了,主板工作,有进系统声音,内屏外屏都不亮,显卡供电,现存供电都有,一开始没留BIOS主界面照片,从网上找了一个
就是右边那个选项,查了不少资料,基本都是说,一旦修改,除非进入BIOS再改,否者放电·恢复出厂设置都无法修改回来,
不显示盲改几乎毫无可能,所以想通过刷BIOS来刷一个设置不是独显直连的BIOS,但无奈可能电脑太新,论坛只有3个BIOS 两个原厂,刷了故障依旧,一个备份刷了灰屏,主板也不工作,
看看大家有谁在修这一块的板子,麻烦给备份个双显模式的BIOS 恢复原故障主要应该是中间那个16M BIOS    我查看了一下,应该不含ME ,同型号的电脑应该是可以用的,麻烦各位大家了,谁的BIOS能成功,必给加分。
发表于 2024-7-20 17:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望楼主很快能解决BIOS问题!
回复
发表于 2024-7-21 15:57:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有人修到吗,一定要加分的,也可以有偿,只要能用,微信支付宝都可以
回复
发表于 2024-7-23 19:59:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
客户不愿意更换显卡,测试显卡3050都要600块,这个还是成本,不算运费,不算人工,无奈只能在不显示状态下,盲操作,进BIOS 凭借印象点击,用时半小时,不知重启了多少遍电脑,修改了回来,进入系统短暂的看了一下,没有识别到独立显卡。终于恢复原故障,当时最坏的打算,我都已经考虑赔钱给他换显卡了,要不然客户送来能显示,给人家的不显示,人家也不愿意呢
机器备份BIOS了吗。。。现在需要有偿  详情 回复 发表于 2024-8-6 23:05
回复
发表于 2024-8-6 23:05:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
jiaohe14 发表于 2024-7-23 19:59
客户不愿意更换显卡,测试显卡3050都要600块,这个还是成本,不算运费,不算人工,无奈只能在不显示状态下 ...
机器备份BIOS了吗。。。现在需要有偿
回复
发表于 2024-9-16 09:22:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Y7000 F2盲改BIOS设置,分两种情况,
NO.1下切上,  开机F2,此时光标定位在 More Setting 上,
按1下方向键上键,高亮移动到Exit,
按第2下方向键上键,高亮切换到 Graphic Device 选项,此时高亮选中的是上面 Dynamic Graphics (默认已启用下面的 Discrte Graphic) ,
按回车,确认切换启用上面的Dynamic Graphics,
按Ese (SAVE & EXIT, DISCARD CHANGE & EXIT, CANCEL ) 此时高亮选中 SAVE &EXIT,
按回车,完成。
NO.2上切下  开机F2,此时光标定位在 More Setting 上,
按第1下方向键上键,高亮移动到Exit,
按第2下方向键上键,高亮切换到 Graphic Device 选项,此时高亮选中的是上面 Dynamic Graphics (默认已启用上面的Dynamic Graphics)
按第1下方向键下键,高亮切换到下面 Discrte Graphic,
按回车,确认切换启用下面 Discrte Graphic
ESC (SAVE & EXIT, DISCARD CHANGE & EXIT, CANCEL ) 此时高亮选中 SAVE &EXIT,
按回车,完成。
总结,
下切上,F2,上,上,回车,ESC,回车。
上切下,F2,上,上,下,回车,ESC,回车。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
jiaohe14 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复
发表于 2024-9-16 09:38:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
希望对大家帮助
jiaohe14 + 5 + 5 虽然我已解决,但当时操作可谓是艰难,当时只想着还给客户,倒是没想到你这么描述出来
回复
