- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-7
- 精华
情况描述: 笔记本左右两个CTRL按键失灵,用键盘检测软件测试,按下CTRL也没有显示被按下。初步估计是键盘的问题,但是更换一个好的键盘后故障依旧。
检测与分析: 找到了笔记本电脑的点位图和原理图,测试了键盘排线座子每个信号引脚的对地二极值,发现第26脚(控制CTRL按键的引脚)对地二极值无穷大,其他引脚的二极值在600左右。又测试了EC芯片的这个IO口引脚的对地二极值为603(正常值),所以估计是EC引脚到键盘排线接线座子之间的线路断了。
维修方案: 通过飞线的方式,直接从EC芯片上控制CTRL按键的引脚上飞一条线到与键盘接线座子26号引脚共点位的空焊盘,然后解决了问题。
