查看: 293|回复: 9
FX505GT,用适配器正常,只要电池电量低于百分之三十就会锁频0.79GHz
发表于 2024-7-20 09:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
FX505GT,用适配器正常,只要电池电量低于百分之三十就会锁频0.79GHz,切换个窗口都很慢,没法使用,CPUPROHOT#这个信号是高电平,不知道还有什么信号会引起降频,BIOS刷过电池换过
发表于 2024-7-20 09:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
充放电正常的
发表于 2024-7-20 09:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个BIOS  可以试一下
发表于 2024-7-20 09:42:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
刷BIOS看看呢
发表于 2024-7-20 10:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个EC和CPU先
发表于 2024-7-20 10:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池量低于30%,和充电器一起供电会不会降频??
不会的,接入充电器就正常了  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:52
发表于 2024-7-20 10:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不会的,接入充电器就正常了
那就没问题呀,感觉是正常的  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:58
发表于 2024-7-20 10:58:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
hyy5124 发表于 2024-7-20 10:52
不会的,接入充电器就正常了
那就没问题呀,感觉是正常的
发表于 2024-8-27 09:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是电池30%就进入节能模式了
发表于 2024-8-27 11:57:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池电压低导致降频
