查看: 190|回复: 7
dell 充电芯片9538输出电压过高
发表于 2024-7-20 08:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3脚输出18.7v 不知正常否。??正常dell机子公共端电压不是13v到15v吗。我这个有18.7v。但主板各个电压全都有出来就是开机瞬间 电流升到1.9a掉电。总决得dell机子设计太乱太复杂问题多
发表于 2024-7-20 09:05:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压是不是过高,得看机型号和电池电芯设定,
发表于 2024-7-20 09:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先搞清楚是输入还是输出、、、
发表于 2024-7-20 09:33:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按图纸看是正常公共点电压,设置的是4芯电池
哪是多少v供共端。我测了有18.7v。不知把这个充电芯片拆了直接用适配器输入端跟供共端相连会烧机了吗。我现在是插不插内存电流都会到1.9a掉电。主板所有电压者测了正常。每次开机掉电。  详情 回复 发表于 2024-7-20 09:50
发表于 2024-7-20 09:50:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是DELL G3 3579??  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:10
发表于 2024-7-20 10:10:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杰伦哥 发表于 2024-7-20 09:50
哪是多少v供共端。我测了有18.7v。不知把这个充电芯片拆了直接用适配器输入端跟供共端相连会烧机了吗。我 ...
是不是DELL G3 3579??
厉害对就是这个型号。咱修给我发红包  详情 回复 发表于 2024-7-20 10:39
发表于 2024-7-20 10:15:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电芯设定在芯片的27脚,看电阻大小 查表就知公共点电压是19V
发表于 2024-7-20 10:39:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
JasonW 发表于 2024-7-20 10:10
是不是DELL G3 3579??
厉害对就是这个型号。咱修给你发红包
