查看: 233|回复: 0
[笔记本电脑]
Dell Precision 15 7710 1225b无3V和5v
发表于 2024-7-18 19:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     一台Dell工作站笔记本, 板号为LA-C541P 不开机,经检测无待机3V和5V,换了待机芯片1225b还是一样, 和TPS51225通用。
     测量vin19v正常,3V5V线性电压正常,  VBST1为4.7v VBST2为5v, en1 en2为3.2v ,3.3和5v也没有短路
     但是断开任意3V,5v结点,3V 5V电感电压就正常发出了,VBST1为8.5v VBST2为10.5v,  en1 en2为4.2v。
请求大神帮我看看,这个哪里导致的
