查看: 764|回复: 8
华硕天选FA506IV 显卡MOS管击穿短路 换掉之后 显卡正常识别 但是会CPU 锁频
发表于 2024-7-18 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕天选FA506IV         显卡MOS管击穿短路 换掉之后   显卡正常识别 但是会CPU 锁频,但是有时候自己又会好   BIOS 排除 系统排除
发表于 2024-7-18 16:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管有没有问题充放电有没有问题
充放电正常,  详情 回复 发表于 2024-7-18 16:02
发表于 2024-7-18 16:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源有没有用原机配的来测
发表于 2024-7-18 16:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
hyy 发表于 2024-7-18 16:00
隔离管有没有问题充放电有没有问题
充放电正常,
老板能给个联系方式吗,我也扬州的  详情 回复 发表于 2024-7-21 16:33
发表于 2024-7-18 17:38:02 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华硕锁频查一下温控
发表于 2024-7-18 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机按住电源键几十秒放电看看
发表于 2024-7-19 00:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电散热弄好就OK
发表于 2024-7-19 14:15:06 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
遇到一台跟你的故障一样,断开 1V8_AON_EN 单用集显也是一样,换了 U 还是一样,最后退机了没修好。
发表于 2024-7-21 16:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老板能给个联系方式吗,我也扬州的
