查看: 277|回复: 4
[显卡维修]
纯小白求助 七彩虹p106-100 RS502位置左侧的电容掉了,求点位图或告知多少uf
发表于 2024-7-18 09:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
纯小白求助。七彩虹p106-100 RS502位置左侧的电容掉了,显卡开机风扇转,但是不能不识别,拆散热后摸核心没温度,,,不知道是不是这两个电容的原因求大佬们解惑或告知,,,求点位图或告知多少uf,,,跪求跪求
发表于 2024-7-18 10:18:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V 滤波电容
哥,我这没供电是不是因为它,,,,还有这电容多大的,能告知下吗,想补上  详情 回复 发表于 2024-7-18 12:47
发表于 2024-7-18 12:47:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不会是它的原因,还有其它地方有问题,电容选16V 10U 或 25V 10U都行的  详情 回复 发表于 2024-7-18 12:52
发表于 2024-7-18 12:52:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的谢谢 掉了挨在一起的两个,一大一小,就补一个就行吧。。。  详情 回复 发表于 2024-7-18 12:55
发表于 2024-7-18 12:55:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
