查看: 167|回复: 2
[高清大图]
宏碁e5-572G-528R触发掉电
发表于 2024-7-17 18:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接到一台宏碁e5-572G-528R,现象是按开机键指示灯闪一下就灭了,再按没反应,取下适配器重插又可以闪一下,估计有短路,拆开主板,有35v待机,触发后就没了35v,最后发现3v后继有短路,一颗小电容去掉故障排除
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-7-17 18:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有个也是这样 以为cpu呢
发表于 2024-7-18 00:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害!
