查看: 1730|回复: 30
救活在潮湿仓库中放置两年多的一块“华硕B85M-G”板子
发表于 2024-7-17 15:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
坏板来源        两个半月前在咸鱼上捡的一块华硕B85M-G,品相很不好,元件的焊点发黑。卖家是湖南株洲的,他说丢仓库两年多了,收到后便很没信心修它,今天有空闲把它拖了出来。
维修前预处理
先测ATX电源和CPU4针供电插座的对地阻值,看有无短路情况,判断敢否上电。测量结果只有5VSB和PSON两个偏大的多。
既然锈蚀程度不轻,先用洗板水擦拭,擦拭多遍后,对地阻值基本正常,如下表:
电压
针脚编号
正常此型板子对地阻值
待修板子对地阻值
坏板原值
洗板水刷后
3.3V
1、2、12、13
109
109
5V
4、6、21、22、23
77
76
12V
10、11
525
510
12V
CPU4针12V供电
980
947
POK
8
无穷大
无穷大
5VSB
9
550
1020
558
PSON
16
647
46K
667
-5V
20
无穷大
无穷大
-12V
14
无穷大
无穷大
GND
3、5、7、15、17、18、19、24
表格1  华硕B85M-GATX针脚对地阻值
初步诊断
1.     ATX各针脚对地阻值基本正常,可以上电测试;
2.     装不装CPU都触发掉电且不能自动触发,可手动再次触发(不用断一次市电),这种故障现象,并非有短路,而是缺某路大供电;
3.     镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,桥的1.05V、1.5V、3.3V供电正常,内存供电正常,无CPU供电,每一相都没有CPU供电输出。
故障分析
1.     CPU的三相供电都没有输出,这不大可能是协控芯片的故障,实测3个协控芯片(PU111、PU121、PU131)都未获得PWM信号,这就必须要查主控芯片PU101(ASP1253QGJ)
      注:故障应该在PWM主控芯片,但不能直接判断为是主控芯片一定坏了。
2.     查主控芯片PU101的工作条件:
PU401开启信号控制电路图
3  华硕B85M-G主板PU401开启信号控制电路图
      电路图分析理解
PU401开启引脚(第1脚,开启信号的电压来自于+3V),开启信号高电平的前提有两个:①主板活跃于S3或S0状态(表征为PQ802的B极为低电平,使用PQ801反转了S_SLP_S3#的电平)、②CPU供电12V已就绪(表征为PQ802的C极为高电平),NPN三极管PQ802将这两个前提的判断汇总于一身。
对应于条件①,当南桥提供的SLP_S3#信号为高电平时(说明主板处于睡眠或者开机状态),PQ801便会导通,于是PQ802的B极便由触发时的高电平变成了0V,这相当于PQ802的B极得到了与SLP_S3#信号相反的信号,PQ802截至,其集电极得到的+3V可以传递给主控芯片PU101的开启引脚。
PQ802集电极得到的+3V电压能否传递给PU101的开启引脚,还受制于PQ735, 对应于条件②,PQ735的集电极与PQ802的集电极直通,PQ735必须截至,其集电极+3V电压才能不被拉低;要让PQ735截至,必须PQ730导通;要让PQ730导通,其B极必须为高电平,其B极供电来自于经PR782和PR781送来的ATX电源的+12V。
      故障点的排查与维修
因为能够强制开机,所以此部分电路用到的+3V、+12V、3VSB,都已正常,不必排查;
镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,然后:
测得PQ802的C极电压为0;
查PQ801是否已经收到了3.3V的S_SLP_S3#信号,测PQ801的B极有3.3V电压,测得PQ802的B极电压为0,可以视作正常;
那么“PQ802的C极电压为0”这个故障的原因很可能在其C极的前级电路:测贴片电容PC739阻值无穷大,正常;测电阻PR795阻值正常;
至此,其实拆除PQ735,PQ735焊盘上的集电极脚位处的电压就失去了被控制的可能,也就是不再需要知道+12V是否准备好,就直接给了EC开启信号了,反正+12V供电极少出现问题,但是若遇到电源故障,输出个高于12V不少的电压,这种情况下就少了一个保护CPU和主板的防护墙,所以继续排查吧。实际为客户维修时,为了节省时间,可以采用此法。
测PQ735的B极,有电压0.67V,这说明PQ735的B极电压未被PQ730拉低,PQ730未导通;
测PQ730的B极电压,为0,现在这里应该有大于0.65V以上的电压;
测得PR781靠近+12V供电一端电压接近1V,接着测PR781两端阻值,本为10K的PR781,当前阻值为无穷大,它断路了。
换掉PR781坏件,故障依旧,测PQ730的B极,已经有1V的电压了,完全能够导通它了,但是测PQ730的C极电压,居然测到0.65V,这个是能够导通PQ735的,很可能是PQ730坏了。算了,不再折腾了,还是拆掉PQ735吧,这样省事儿。
拆除PQ735后,触发便不再掉电了,但是,仍不亮机。
仍不能亮机,继续查
测系统已复位(PCIE的第11脚电压3.34V)、时钟信号正常(PCIE的第13、14脚电压分别为4.06V和3.67V);
测CPU复位H_CPURST#,ESDC3焊盘的第2脚,电压1.057V,也正常;
测内存复位信号H_D3_RESET#(内存插槽168脚),电压1.5V,且示波器上也能捕获到复位动作,如图4。(B85的板子,内存复位好像是在读BIOS成功之前发生的,记得B75的板子内存复位发生在读BIOS之后,不知对不。)
图 4 内存复位的短暂波形
原来是BIOS的原因
上面条件都具备,就要读BIOS了,
测试BIOS波形,无波形,只有电压毛刺:
5
刷了我电脑中原来存的一个BIOS文件,还是不亮机,BIOS波形依然不出。
测BIOS各脚电压,7、8脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动,4脚为接地0V,其他各脚都一直保持3.3V左右,供电完全正常;
难道我收藏的BIOS不适合这个主板,抑或是这个文件本来就是坏的,那么直接从华硕官网下载BIOS吧,华硕官网的BIOS文件是CAP格式的,而且文件大小为8194K,烧录软件读这个文件报“文件长度超出芯片容量,超出部分将被忽略”,使用“华硕CAP_to_BIN”工具转换为8192K的BIN格式文件,刷入BIOS芯片;
触发后再测BIOS波形:
6
      接着亮机了:
7
      上图这种提示是由我没有连接硬盘引起的。点击键盘,进入BIOS:
8
补充内容 (2024-7-31 15:33):
改正:文中“测BIOS各脚电压,7、8脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动”错误,应该是“测BIOS各脚电压,5、6脚在触发后都有0.3-1.5V之间的电压波动,”
Asus B85M-G1.01点位图.FZ
108.7 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-G-ASUS-3602.bin
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕CAP_to_BIN.rar
3.51 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8120D(内存PWM控制器).pdf
223.63 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +26 鑫豆 +28 收起 理由
抺去回忆 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 精品文章
rhm123 + 5 + 5 帖子技术含量不算高,但编写的水平高!
u1553664 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂拒绝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hrh2019 + 2 + 2
u1446993 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-17 18:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已加分鼓励,多谢分享你的bios转换软件。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-17 16:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
JasonW 发表于 2024-07-17 16:22
这种救活也活不长
目的只是练手学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-18 10:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
18022378359 发表于 2024-07-18 02:02
果然是高手了。。。。有资源资料学习吗?
买了几个视频教程学习入门的。
发表于 2024-7-18 02:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然是高手了。。。。有资源资料学习吗?
显然现在并不是高手,也就是刚刚入门了。为了保护论坛中的大师们和真正的高手们的牙齿,可不敢接受“高手”这个称呼,只是修这块板子时不那么懵逼了,折腾着不亮机时不那么心慌了。  详情 回复 发表于 2024-7-18 11:27
买了几个视频教程学习入门的。  详情 回复 发表于 2024-7-18 10:55
发表于 2024-7-18 00:00:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好厉害,变废为宝了
发表于 2024-7-17 16:22:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种救活也活不长
如果不救,良心过不去,还有舆论的谴责  详情 回复 发表于 2024-7-24 11:09
目的只是练手学习。  详情 回复 发表于 2024-7-17 16:25
发表于 2024-7-18 11:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
果然是高手了。。。。有资源资料学习吗?
发表于 2024-7-18 13:48:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过,学习一下,以备后用
发表于 2024-7-18 22:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享经验
发表于 2024-7-19 05:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖收藏了!!!
发表于 2024-7-19 07:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享软件,对维修很实用
发表于 2024-7-19 18:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种1151板子故障一大堆,修好这个用不久又有那个问题出来。
b85是1150哈  详情 回复 发表于 2024-7-23 13:39
发表于 2024-7-20 14:16:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的工钱贵过主板的价值。。。
是的,但我现阶段的目标是学习。  详情 回复 发表于 2024-7-20 17:47
发表于 2024-7-20 17:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
伊信电脑 发表于 2024-07-20 14:16
你的工钱贵过主板的价值。。。
是的,但我现阶段的目标是学习。
发表于 2024-7-21 17:27:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
过程分晰得头头是道!佩服
发表于 2024-7-22 00:45:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
条理清晰,编写用心。
发表于 2024-7-22 07:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下,以备后用
发表于 2024-7-22 11:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 8脚是VCC  有0-1.5V跳变?
他应该石是把片选看成vcc.1和8混了  详情 回复 发表于 2024-7-23 13:38
这个从电路上看,是不对的,回头实测后订正。谢谢您  详情 回复 发表于 2024-7-22 17:35
发表于 2024-7-22 17:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主也是人才,高手。对于成色比较差的主板不建议维修了,坏的原因基本上都是主板元器件腐蚀了,今天把这个修好用不了多久就还会有别的元器件腐蚀导致损坏,影响稳定
在初学阶段,就是用这种廉价板子琢磨电路的,谢谢您。现在修台式机主板都赚不到啥钱的。  详情 回复 发表于 2024-7-22 17:34
