查看: 114|回复: 2
神舟 K650D 上电到0.9 供电全部正常不跑马的一个状态,求维修思路。
发表于 2024-7-17 14:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号 6-71-W65J0-D02 ,主板各供电都正常,刷过boss。内存,CPU也换了,不管我插不插内存,都是一样的电流
接下来是不是只能换南桥了?
发表于 2024-7-17 16:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简洁明了
发表于 2024-7-18 08:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么判定是南桥?IO也有可能!有时序图吗?
