查看: 498|回复: 3
[测试好]
联想笔记本解除BIOS限制,网卡随意换(附软件)
发表于 2024-7-17 11:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
S405实测可用。
此处是重点:备份和修改后的bios都是rom文件格式,此文件格式可以直接改后缀为bin使用烧录工具直接烧录。S405实测flashboot刷bios无效。
1、打开下载下来的BIOS_Backup_TooKit.exe (务必右击以管理员身份运行)  备份BIOS
2、用EzH2O.exe打开备份的BIOS,点击组件—模块—删除现有的模块,GUID选择“11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6”后,点修补。 最后另存BIOS,这就是我们需要的BIOS了。
3、制作DOS启动盘(准备U盘一个,建议容量小一点,1G的很少有了吧,我的最小是4G)
制作DOS启动盘会格式化U盘,请事先备份好U盘内的数据。首先安装FlashBoot工具,一直下一步安装完成。
打开FlashBoot工具,点击Next
选择MiniOS
选择Minimal DOS,点击Next
选择你的U盘,然后点击Next
Map toat boot time)”可以更改盘符,其余默认,点击Next
点击Format Now!,开始格式化U盘
点OK,DOS启动盘制作完成
然后在把下载下来的BR文件夹复制到制作好的DOS启动盘里,再把之前第3步做好的BIOSBAK.ROM文件复制到BR文件夹下
5.刷BIOS
保持刚刚做好的DOS启动盘插在电脑上,重启电脑,开机按F12进入boot,选择DOS启动盘回车
等待大约25秒后进入DOS,打开BR文件夹,找到Recovery.bat回车
此时提示是否要刷写BIOS,回车确认
等待操作完成后,按Ctrl+Alt+Delete重启进入系统。关机拔电源卸下电池拆机换网卡,此时白名单已经删除,网卡随意换了。至于网上说的删除白名单会导致FN+F5调不出联想的WIFI和蓝牙,这个大家去实践。我这个网卡没有蓝牙模块,很少开关WiFi,所以是没影响的。
上传
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI3MTEwOXxhMGI1YWI5MGJhNDI5NzE5Y2JiZDQyMDBmMTc2M2VhZXwxNzMwNTU3NjE4&request=yes&_f=.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI3MTExMHwyZmQ2MzQxYWE4MjUwN2YyMzVlZDFmNWFmMGZkYWIyZXwxNzMwNTU3NjE4&request=yes&_f=.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI3MTExMXw0MGM1N2U2MWQ1NmYxYzA0M2YyYjg1MjhlMjQwNTUwY3wxNzMwNTU3NjE4&request=yes&_f=.zip
最后说一点,刷BIOS有风险,请谨慎!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xiongyangwan + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-7-17 11:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新发的附件,开始的不知道怎么变成链接了
BIOS_Backup_TooKit.zip
595.43 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BR.zip
289.31 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EZH2O.zip
675.54 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-2 01:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个必须顶起来顶起来
发表于 2024-8-5 12:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享!!!
