查看: 170|回复: 3
[显卡维修]
V星显卡1070全板电压正常不显示
发表于 2024-7-16 19:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
翘掉一颗电容搞定。
发表于 2024-7-16 22:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么确定这个电容的 我也有一个黑屏的 开机正常
发表于 2024-7-16 23:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不光v星有
修到好多了
发表于 2024-7-17 14:10:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害 感谢分享
