查看: 262|回复: 3
外侧内存槽不识别故障维修
发表于 2024-7-16 15:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-B85M-D3V R**.0外侧内存始终自动重启,查各种电压,正常,最后看CPU是G1820,换其他CPU,i3-4130,竟然外侧内存正常了,再多换几个也正常。换几个内存也正常。差一点大动手术。换回G1820还是不正常。G1820换到另一个H81M-K主板上两插槽内存都不存在故障,大家谈谈这是什么道理。
发表于 2024-7-16 18:15:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1820CPU和GA-B85M-D3V 针脚接触不良
发表于 2024-7-17 10:07:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的CPU有一个内存通道坏了,遇到4个槽子的主板就会出现你上面这种问题
测试的两个主板都是两个内存槽,  详情 回复 发表于 2024-7-17 19:50
发表于 2024-7-17 19:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试的两个主板都是两个内存槽,
