查看: 1026|回复: 4
拯救者R7000P 2021 后面USB不能用的问题。
发表于 2024-7-16 10:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
前几天遇到一台R7000 2021 屏、D壳都摔坏的。搞好后,发现后侧的2个USB3.0不能用。
检测供电、数据线对地都正常,拆开发现是经过一个USB3.0 HUB芯片。测芯片的供电、复位、时钟、和CPU的连接一切正常,最后加焊一下,ok
发表于 2024-7-16 11:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害 了
发表于 2024-7-16 15:04:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
you 有没有可能是这两个共模给顺便加焊好了
层主细心! 不过,这些都测量过,当然没问题  详情 回复 发表于 2024-7-16 15:19
发表于 2024-7-16 15:19:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
破小孩 发表于 2024-7-16 15:04
you有没有可能是这两个共模给顺便加焊好了
那东西量不出来,容易收到温度的变化而变化,基本上是断裂,肉眼不可见,一测量就好,一热就坏  详情 回复 发表于 2024-7-16 16:58
发表于 2024-7-16 16:58:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
