查看: 530|回复: 3
求 联想 小新pro16 ACH 2021 版号 NB3029_MB_D_V4 图纸 和芯片型号
发表于 2024-7-15 19:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个供电芯片烧糊了 查不到型号 希望有图纸资料的老板 说下芯片型号  或者截图看下这个芯片啥型号。 顺便传了下这个机器的正反面图片。
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
张顺峰 + 1 图纸点位都有:V:SFKJ000000
hacker6010 + 1 图纸购买联系微信:Yx098078951227
发表于 2024-7-15 19:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图纸 上面显示这个芯片位置图代码 是  PU1201
发表于 2024-7-16 16:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能看下 那个PU1201 是啥型号么
发表于 2024-7-16 16:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
还是一般般吧 + 2 + 2 谢谢
