查看: 183|回复: 8
电流一直涨surfacepro7
发表于 2024-7-14 20:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电流一直涨   surfacepro 7  升级内存  上完内存改完电阻  bios之后  电流跑到1.3不掉一直跑能跑到2.0  怕烧机器断电不敢跑了   球这是啥原因。
发表于 2024-7-16 14:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1541428 发表于 2024-07-16 13:49
感谢你的 回答  不过我已经把cpu干下来了 我以为南桥挂了  可能真是bios问题  我没有试过原bios  现在准备把cpu干回去试一试
妈耶ip四川成都,你不会是在若安好那里干活吧,那个老板是骗子啥都不懂的
对啊 不知道啊 学东西嘛 反正别人不会就自己学嘛  详情 回复 发表于 2024-7-17 09:25
发表于 2024-7-15 00:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是不跑码或者卡代码了
发表于 2024-7-15 10:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-7-15 13:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是卡内存不跑码,你估计没压散热器,CPU发热电阻会变高,需要更大的电流来维持运行,你看到的这个电流持续上升只是因为CPU热,不是在跑码。先检查配置电阻是否虚焊,两端是否有值,刷回原机BIOS看是否亮机,不行就加焊一遍内存,风枪不要超过380度,转圈预热,不要怼着颗粒一直吹,加焊不成功拆下颗粒看是否有空焊大小球问题,以及颗粒型号是否支持
感谢你的 回答 不过我已经把cpu干下来了 我以为南桥挂了 可能真是bios问题 我没有试过原bios 现在准备把cpu干回去试一试  详情 回复 发表于 2024-7-16 13:49
发表于 2024-7-16 13:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计没上散热器,CPU发热电阻会变高,需要更大的电流来维持运行
上了 的 最后 cpu 顶不住了 可能降频关机了  详情 回复 发表于 2024-7-16 13:46
发表于 2024-7-16 13:46:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2024-7-16 13:49:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u1490588 发表于 2024-7-15 13:38
就是卡内存不跑码,你估计没压散热器,CPU发热电阻会变高,需要更大的电流来维持运行,你看到的这个电流持 ...
妈耶ip四川成都,你不会是在若安好那里干活吧,那个老板是骗子啥都不懂的  详情 回复 发表于 2024-7-16 14:07
发表于 2024-7-17 09:25:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
