查看: 217|回复: 10
主板点不亮
发表于 2024-7-14 17:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板装内存点不亮,不装内存报警,刷了BOIS  还是不行,一般还是上面地方原因,各位大神指点一二,谢谢
发表于 2024-7-16 11:03:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查SMBUS ,查SPD,查内存的地址线数据线
发表于 2024-7-14 18:18:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电脑的型号、版号、电流跑的情况、不装内存报警的情况都不描述一下,坛友们也是没法帮你的。
发表于 2024-7-14 18:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存,可能是频率不对
发表于 2024-7-14 20:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想H61  ,不应该内存, 也换内存了
发表于 2024-7-14 20:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过,换根内存好了。
发表于 2024-7-15 09:17:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个版本的bios再刷
发表于 2024-7-15 12:55:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存条出问题的可能性比较大,该机型大部分就是这个故障
发表于 2024-7-17 11:23:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
bios 的电池抠一下试试
发表于 2024-7-22 14:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兼容性,不是所有的兼容都好的,特别是品牌机.
发表于 2024-7-26 00:55:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兼容性问题 排除法  换内存
